Ramzes Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 (изменено) Доброе всем утро. Подскажите, пжл, какая может быть проблема? Машинка матиз 2002 г.в. после замены переднего подшипника ступицы с левой стороны при движении на небольших оборотах появился свистящий звук похожий на трение. В результате диагностики оказалось, что колесо крутится очень туго. Решено было менять подшипник еще раз. Поменяли, через пару дней звук опять появился, но колесо крутится свободно и без люфта. Оба подшипника от разных производителей. Изменено 5 декабря, 2015 пользователем Конуркин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Наберите в поиск "ступичные подшипники", всё там расжёвано 57 раз. Из 100 случаев возникновения преждевременных проблем узла- в 92-х случаях это кривые руки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes Опубликовано 5 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 http://www.matiz-club.ru/forum/search/?type=all&q=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dambldor Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 ни чего там не разжевано- нет конкретных отчетов о замене подшипников. только рекомендации о смене сервиса с кривыми руками и слова : помогите, рассыпался, гудит и т. д. и т. п. у меня заменен подшипник передний, а он все равно люфтит- гайку тянуть до дури это не выход. нужно писать кто как эти проблемы решил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dambldor Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 похоже никто не хочет связываться с подшипниками и ни у кого нет адекватного ответа на мой вопрос. сейчас опять заблокируют и на другую ссылку отправят- борьба со спамом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шадрин Борис Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Дамблмамбл,тут такое дело - этот клуб в основном МСК и округа,практически ни у кого нет Матизов уже,тока дамочки,которые ручонками железо не берут,таки ходи на синий форум и читай,читай..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava9 Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 В 11.01.2016в07:04, dambldor сказал: ни чего там не разжевано- нет конкретных отчетов о замене подшипников. только рекомендации о смене сервиса с кривыми руками и слова : помогите, рассыпался, гудит и т. д. и т. п. у меня заменен подшипник передний, а он все равно люфтит- гайку тянуть до дури это не выход. нужно писать кто как эти проблемы решил При замене подшипников передних обязательно подбор проставки (кольцо,идёт в комплекте с подшипниками) в пакете с двумя подшипниками ибо если просто поставить без проставки или поставить проставку без подбора то в первом случае будет зажат подшипник а во втором случае будет болтаться и то и то плохо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dambldor Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 извините девчонки- я не туда попал тут не написано М или Ж. прощайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шадрин Борис Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Будь здоров,чувствительный,ты наш! Таки Слава усё описал,что ставится распорная втулка,методом подбора её длины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгения8 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Какой подшипник выбрать? в обзоре представлено несколько производителей http://zamena-podshipnikov.ru/deu-matiz-zamena-perednego-stupichnogo-podshipnika.html какой лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Обзор, конечно, никто смотреть не собирается. Дайте список того что там есть из подшипников. А потом я ссылочку удалю, для надёжности). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miron Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Всех с Крещением Господним!Вопрос. Сегодня столкнулся с задачей люфта нового переднего подшипника. Проставочное кольцо оказалось бОльшей ширины, чем нужно. В итоге после затяжки ступичной гайки остался люфт ступицы. При небольших поворотах руля появляется звук, судя по всему, от соприкосновения т.диска с колодкой. Еле нашел мастера, который возьмётся отрегулировать зазор путем стачивания заведомо бОльшей проставки до получения нужного зазора. Хочу сразу заказать кольцо токарю. Потому как не факт, что в новом подшипнике оно тоже окажется больше. Но старой уже нет. Новая стоит уже собранная. Буду признателен за размеры внутреннего и внешнего диаметров кольца и ширины с запасом в 0,2 мм примерно. P.s. В Ростове НИКТО И НИГДЕ не хочет морочиться с подобной регулировкой. Все ставят абы как, включая "крутые" сервисы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava9 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Гиморой с установкой проставочных колец ещё тот ,механик специально делал на токарном станке приспособу чтоб собрать в пакет проставочные кольца и подшипники ДО запрессовки ибо, после уже ни чего не поправить и приходится новый комплект(подшипники+кольца)покупать и примерять.Из большего меньшее можно сделать на наждачном круге,точность там особая не нужна, если не торопясь и аккуратно то вполне сойдёт. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miron Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Да, я уже это понял. Вопрос в размере кольца. Мне нужен внутренний и внешний диаметры. Ширина, я так понял, от 10,8 до 11,4мм. Хочу заказать токарю заведомо бОльшую ширину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ввовв Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 мОЖНО ЗДЕСЬ СПРОСИТь? какой размер шплинта на передних ступицах? На задних, примерно DIN 94 оц. d4х28 или 30, скажите, хотя бы примерно, на сколько больше (куплю разных жмень - какой-нибудь подойдёт) и размеры всех других шплинтов - кто какие знает, а то оформляю заказ в строительном магазине, а там Огромная минимальная сумма для заказа - аш 1000 руб. (для справки: цена шплинта на задние ступицы там - 1.10 руб., на Экзисте 35 руб.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Берите "жменю" разных, в хозяйстве пригодится. В старые времена, когда ничего нельзя было купить, шплинтовал я гвоздями, откусив лишнее и загнув. Всё ездило и не кашляло)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Спереди нет шплинтов. Поэтому можно купить любого размера и побольше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ввовв Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 в каком хоть диапазоне? там есть: диаметр от 1 до 10мм и длина от 6 до 110 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Бери те что покрупнее, их можно будет обточить. . В хозяйстве все сгниет. Так а тебе зачем?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ввовв Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 (изменено) мне нужно метизы редкие там купить, ну и до минимальной суммы чека добираю всё на что глаз ложиться, обточить оцинкованные детали - совет дня Изменено 26 февраля, 2020 пользователем ввовв смягчил выражения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 (изменено) 5 часов назад, mousoff сказал: Спереди нет шплинтов. Ты спрашивал про передние подшипники. Поэтому покупай все что угодно. Шплинты есть спереди только на гайках стабилизатора, там большие. Изменено 26 февраля, 2020 пользователем mousoff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ввовв Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 В 26.02.2020 в 17:00, ввовв сказал: обточить оцинкованные детали - совет дня Там смазки напихано, как во всей остальной машине. Полагаете- если оцинковку сточить, всё поржавеет до полного краха шплинта? Он прям сгниёт и рассыпется… . Ужасно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ktif Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 В 11.12.2019 в 15:58, Конуркин сказал: Обзор, конечно, никто смотреть не собирается. Дайте список того что там есть из подшипников. А потом я ссылочку удалю, для надёжности). Добрый день подскажите а подшипники как ваз 2108 никто ставить не пробовал .НУ ЗА ДОЛБАЛИ ЭТИ ВТУЛКИ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
