Привет!
Arren
Проблема с понижением передач
11 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Я учусь в автошколе на матизе лохматого года, и у меня возникла проблема с переключением с 3 передачи на вторую.  Во время переключения, примерно в половине случаев, в коробке слышится треск, и рычаг кпп упирается в невидимую преграду, не давая включить передачу. С переключением с первой на вторую, да и вообще при других переключениях никаких проблем нет.  Даже на первую с третьей переключится легко, если вторая не воткнулась.
 В нашей группе такие проблемы есть не только у меня, но инструктор говорит, что все работает нормально. С некоторого времени я стал переключать на 2 только притормозив до 20-25 км/ч. Проблема стала менее острой, но все равно за час езды 2-3 случая возникают. Можно ли каким-то хитрым воздействием на органы управления сделать этот переход нормальным?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Не торопиться со включением - в Матизе трос двойной, пока не отработает первый второй не даст включить.
Педаль сцепления в отпущенном состоянии на одинаковом уровне с педалью тормоза?
Где, примерно, если считать- нажата/отпущена происходит момент включения? Внизу-посередине или наверху этого хода?
Ссылка на сообщение
То есть включить нейтраль, подержать так несколько секунд, и потом переключать?
Сцепление ниже тормоза где-то на сантиметр, может чуть больше. Насчет хода не знаю, всегда выжимаю тапку в пол при переключении.
Ссылка на сообщение
Отрегулировать сцепление как минимум.  Занятие на 2 минуты, чуть закрутить гайку на тросе , примерно на полсантиметра. Выворачиваешь колеса влево, помощник чуть из салона приподнимает педаль а ты закручиваешь. Гайка на 10, если закисшая от времени резьба то шток позади придержать другим ключом.
До кучи , как я понимаю, коврик тоже есть в салоне? Он тоже мешает выжиму при неотрегулированном тросе.
Ссылка на сообщение
 Понятно. Спасибо за развернутый ответ. Вспомнил, что проблемы начались после того, как при езде по городу педаль сцепления провалилась в пол, и машину отдали на СТО. Видимо там отрегулировали не совсем верно. Странно, что проблемы только со второй передачей при понижении. Читал где-то на форумах, что она у матизов сама по себе довольно проблемная. Нужно было обращаться сюда пораньше, на следующей неделе уже экзамен в ГАИ на ней, и сомневаюсь, что инспектор со мной будет ее подкручивать)
Ссылка на сообщение
Нет, вопрос не в том что задерживаться на нейтрали а доводить ручку влево, приостонавливаться в левом положении и потом назад- во вторую передачу. Т.Е не пытаться одним движением включить из средней точки. Что есть средняя точка- рычаг в отпущеном состоянии запружинен так что стоит между 3/4 ( так сделано на любой машине) и первый трос неактивен- работает только второй   Соответсвенно наклонив влево он встает в линию 1/2  при этом отрабатывает первый трос и затем второй. Если наклонить вправо - ручка встанет в линию  5/R, при этом так же отрабатывает первый трос. Т.е один трос рычага выбора  отвечает за влево-вправо, второй за вперед/назад
Ссылка на сообщение
Благодарю. Буду пробовать по вашей методике
Ссылка на сообщение
3 часа назад, mousoff сказал:
Это же машина с автошколы, ну кто в ней будет такую мелочь исправлять )))
Ссылка на сообщение
То же самое. Ещё и 3-я после 4-й с хрустом. Сейчас приспособился с двойным выжимом, но, заеду, подтяну немного тросик. Не поможет- бум менять сцепление. Пробег 60.000
Изменено пользователем Miron
Ссылка на сообщение
Подтянули чуточку. Буквально на 5-7 мм. Стало ГОРАЗДО лучше. 3-я без хруста, 2-я чуть с замедлением, но, заметно легче стала втыкаться. Повременим с заменой.
Ссылка на сообщение
В ‎31‎.‎05‎.‎2019 в 12:11, Arren сказал:
Для понимания, кстати. Обычно сцепление меняют вместе с тросиком , более чем логично. Так вот, трос он и в Африке трос, он умеет вытягиваться. Так что на СТО отрегулировали правильно, наверняка, просто через день-2 а в условиях учебной машины сильно раньше он просто чуть вытянулся, на те самые 5 мм по длинне. Стандартная процедура - регулировка троса после его замены, можно назвать её финишной) Скорее всего сделали бы бесплатно, но гнать ради этого снова машину смысла нет, проще за минуту самим.
Ссылка на сообщение
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
