Юра Опубликовано 5 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2019 Здравствуйте! Матиз 2012 евро-4. Откапиталили двигатель a08s3. Перед самой капиталкой вылезла ошибка p0336 (датчик коленвала), и двигатель запускался в аварийном режиме. После капиталки двигатель запускается сразу, работает ровно и тихо. Ошибка 0336 после сброса выскакивает заново. И еще вылезли ошибки 351,352,353 - ошибка цепей катушек зажигания. После сброса вылезают снова. Если я правильно понимаю, при таких ошибках двигатель ровно работать не должен. А при 336 ошибке он даже запускаться не должен. Подскажите, куда копать? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Датчик колена на Матизе особо на погоду не влияет. Живет он в коробке, к капиталки мотора отношения не имеет. Мотор без него прекрасно работает в аварийном режиме опираясь на датчик распреда. А зачем капиталили ? Расход масла? Вообще ошибка по ДПКВ , как привило, вылезает от его механического разрушения, т.е лопнувшая корзина сцепления/диск и т.д. Вынуть за 2 минуты, посмотреть. При малейших следах бегом снимать коробку и стартер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юра Опубликовано 6 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Капиталил по причине пробоя прокладки, и около года езды с антифризом в одном из цилиндров. Сцепление тоже умирало, так что очень может быть. Вот только когда все было снято, никто не додумался его посмотреть Ладно, значит выну его, и посмотрю. Спасибо! А на счет ошибок всех трех катушек? Может есть какие предположения? Может контакты почистить на разъеме? И еще странное дело - заводится он не в аварийном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 Посмотри как закрепили моторный жгут в районе стартера. Там его ушко крепления, обычно не него забивают и жгут начинает тереться об угол коробки, плавно перетираясь. А там в нем все и идет- и к форсам, к катушкам, к колену. Вот тебе и кучка ошибок, много что висит на одной линии питания, достаточно её иногда касаться земли эбуха чутко отследит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
