foxer1 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Такая беда с матизом 0,8 МТ 2004г. На холостом ходу плавают обороты, троит, иногда и глохнет. Причем как то волнами, работает норм, потом начинает троить, почти уже глохнет, но в последний момент что-то происходит и обороты выравниваются, дальше некоторое время работоет ровно, потом опять. На холодною вроде не проявляется данная проблема, только после прогрева. Ещё на низких оборотах преимущественно на 2 и 3 передачах дёргается, если педаль газа слегка нажимать. Были поменяны: РХХ, ДПДЗ, крышка трамблёра с бегунком, ВВ провода, свечи, топливный и воздушный фильтры, компрессия норм, клапан вентиляции картера, датчик абсолютного давления, форсунки проверяны на стенде, прочищены ультразвуком. Ничего из этого не помогло! В одном сервисе мастер развёл руками сказал: "Я хер знает что это, езди так!" В другом сервисе сказали, что это трамблёр, что больше нечему ломаться, но учитываю то, что мастер в этом не уверен и то, сколько уже выброшено денег на бесполезные замены(в этом же сервисе), я уже хз что делать, вот может кто сталкивался с подобным? Несколько дней так и ездил, но вчера ещё и тяга двигателя пропала, в гору на 3 передаче перестал тянуть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foxer1 Опубликовано 16 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Да, ещё забыл, дроссель почищен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 А этот мастер знает словосочетание "оптический датчик"? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foxer1 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 3 часа назад, Конуркин сказал: А этот мастер знает словосочетание "оптический датчик"? Да может и знает, но хотел блестнуть им в последний момент, после замены всего остального. Т.е. всё таки трамблёр... А его как то проверить можно или только менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 В Н. Новгороде Матизов много. Это точно... . Искать трамблёрный Матиз, перекинуть заведомо исправный узел. Прокатиться. Естественно, всё пометить маркером как что стояло, чтобы обратно поставить точь в точь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foxer1 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Большое спасибо! Отпишусь как решится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foxer1 Опубликовано 18 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 (изменено) Поставил новый трамблёр, не помогло...проблема не решилась(( Я уже не знаю теперь что и делать... Только проблема с тягой решилась, там просто видимо от вибраций провод высоковольтный слетел. Изменено 18 июля, 2019 пользователем foxer1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foxer1 Опубликовано 18 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 И ещё такая особенность, если завести не трогая педаль газа, двигатель работает ровно, стоит прогазовать и начинает плавать и захлёбываться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 В 16.07.2019 в 23:34, foxer1 сказал: Были поменяны:... "и далее по списку..." Не вижу в списках EGR. ))) Сразу менять/глушить не обязательно, но сначала удостовериться что не заклинен. О, наверное мастер зазоры клапанов проверил в первую очередь? Захлёбывается - значит переливает бенз. Ну и методом исключения вычислять проблему по новой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foxer1 Опубликовано 19 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 1 час назад, Shcherbakoff сказал: Не вижу в списках EGR. ))) Сразу менять/глушить не обязательно, но сначала удостовериться что не заклинен. О, наверное мастер зазоры клапанов проверил в первую очередь? Захлёбывается - значит переливает бенз. Ну и методом исключения вычислять проблему по новой... Это я забыл написать, клапана регулировали месяца за 2 до того, как это началось. А как удостовериться, что не заклинен EGR? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 1 час назад, foxer1 сказал: А как удостовериться, что не заклинен EGR? Что бы не заморачиваться с проверкой и не тратить денег на новый, заглушите его толстой пластинкой (может это уже сделал предыдущий хозяин?). Перепрошивать ЭБУ для 2004 (и до 2007) года не нужно. На картинке позиция № 26 http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=6&Group=0ee00e70-7ff5-4729-a665-6861ba323330, вместо неё ставится глухая пластинка, всё что за ней и связанное с резиновыми трубками можно выкидывать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foxer1 Опубликовано 19 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 35 минут назад, Shcherbakoff сказал: Что бы не заморачиваться с проверкой и не тратить денег на новый, заглушите его толстой пластинкой (может это уже сделал предыдущий хозяин?). Перепрошивать ЭБУ для 2004 (и до 2007) года не нужно. На картинке позиция № 26 http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=6&Group=0ee00e70-7ff5-4729-a665-6861ba323330, вместо неё ставится глухая пластинка, всё что за ней и связанное с резиновыми трубками можно выкидывать. а толстая фольга подойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foxer1 Опубликовано 19 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 Уже нашёл статью, не менее 1мм. Спасибо буду пробовать! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 Глянуть на жгут на углу коробки ( грубо- над стартером.) Если там повреждена гофра защитная- вскрыть, по проводкам все посмотреть . И обязательно закрепить жгут в штатное место, этого, обычно, не делают при замене сцепления, вот он и перетирается о мотор со всеми вытекающими) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 3 часа назад, foxer1 сказал: не менее 1мм. Я глушил алюминиевой пластинкой миллиметра в 4, и рабочей стороной посадил на герметик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 А зачем его глушить то? На прогретом моторе все ок, смысл данного действия? Да и ошибка по этом егркам связана не с тем что они не работают, они вечные, а с тем что стираются дорожки по которым скользит датчик дающий инфу мозгам. Т.е со сканера прекрасно все активируется, но мозги, увидев провал напряжения на контактах положения прописывают ошибку которая жить не мешает. Кстати, если его заглушить для мозгов не изменится ничего- они по прежнему будут в нужный момент его открывать/закрывать и ровно так же пропишут ошибку , и смысл ковыряться в труднодоступном месте с пластинками, герметиками и т.д? Для самоуспокоения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foxer1 Опубликовано 19 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 7 часов назад, mousoff сказал: На прогретом моторе все ок, смысл данного действия? Если вы о моём случае, у меня как раз наоборот, проблема только на прогретом, а пока греется вроде ровно работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foxer1 Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Такое дело, отключил лямбда зонд и двигатель заработал ровно!!! Ну не идеально ровно, но по моему проблема ушла! И даже дёргаться на 2 и 3 передачах с малым газом перестал! Такое вообще может быть? Что теперь, может заменить этот лямбда зонд или провода к нему проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foxer1 Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Ошибся, не лямбда зонд, а датчик температуры воздуха, кот. В возд. Фильтре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
