Датчик скорости на Матиз 1.0
evgeniylazur
Ребята здравствуйте! Не подскажите где находится датчик скорости на Матиз 1.0 ? У меня электронный щиток приборов. Загорелся чек и стрелка спидометра при езде упала.,раньше ее немного трясло, комп.диагностика показала, что неисправен датчик скорости. Так вот хочу его заменить самостоятельно,только где он находится в коробке не знаю.
Matiz Best 2010
Датчик скорости находится на коробке,скорее всего он исправен,у меня так же спидометр отказался работать,причина , не было массы(минуса) на фишке что подключена к датчику, тупо отгнил,бросили временную массу на датчик,до сих пор так и ездить матиз,датчик меняли но причина была в массе!
2010 год- это уже вроде стрелка крутится мотором по сигналам от ДС, а одометр крутится тросиком. Вот примерно где тросик входит в коробку- там и искать фишку ДС.
Спасибо Ребята! Попробую сегодня разобраться ! Отпишусь:)
Изменено пользователем evgeniylazur
Так было до 2008г.  Тросик, геркон в приборной панели. Потом ДС на коробке.
6 часов назад, Конуркин сказал:
На литровом моторе нет тросика на приборку и ни когда не было, не путайте с 0,8,стоит датчик на коробке от него 3 провода в приборку идут в приборке стоит моторчик который крутит пробег и управляет стрелкой спидометра.На датчик который стоит на коробке идёт +12 вольт, минус(корпус) и выход сигнала на приборку,три провода.
Изменено пользователем slava9
