Буксует АКПП после замены датчика скорости
Приветствую, такая беда, поменял датчик скорости на daewoo matiz акпп, была ошибка по датчику (код 22), поставили , выехал с сервиса все норм , через километр +- , коробка начала буксовать и не ехать, заглушил, завел, тронулся, ели ели, ну опять же на повышенных оборотах (буксовала акпп) , было так же до замены датчика, я все грешил на него , но походу дело не в нем. Буксует и Загорается ошибка коробки(А/Т). И еще, первый раз когда поехал датчик менять, мне сняли разьем почистили и оедли обратно , т.к датчик не тот дали в автозапчастях, потом заказ датчик для АКПП и поставили его , и пошла беда... Грешу еще на мастеров) так бы сам залез посмотрел но щас погода не позволяет, может куда еще копать? КОДЫ ОШИБОК ЕСТЬ ТАК ЖЕ 22 ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ДАТЧИКА, И 41 (НО 41 МОЖЕТ ОБОЙТЕСЬ ОБРЫВОМ ПРОВОДА К ДАТЧИКУ , ЧИТАЛ ФОРУМ У  КОГО ТО ТАКОЕ БЫЛО ИЗЗА ДАТЧИКА)
P.S. ЩАС ВООБЩЕ НЕ ЕДЕТ ВПЕРЕД МИГАЕТ А\Т , ЗАГЛУШИШЬ ,ЗАВЕДЁШЬ А\Т ПРОПАДАЕТ, НАЧИНАЕШЬ ТРОГАТЬСЯ ВПЕРЕД ОПЯТЬ ЗАГОРАЕТСЯ И НЕ ЕДЕТ:(
Изменено пользователем Vlad799
Добавил текст
13 часов назад, Vlad799 сказал:
Не может, эта ошибка программно вычисляется как разница оборотов двигателя и выходного вала коробки. У вас одна дорога - замена коробки. Может и эту можно будет отремонтировать но цена вопроса и ещё сервис найти который возьмётся именно за матизовскую коробку. От корейских Матизов ещё можно найти на разборках.
Интересно, какой пробег у авто? Удалось больше 130 тысяч пробежать?
@Locky Суть в том что , когда вышел из строя датчик скорости, машина вела себя так же как и сейчас, после того как от соеденили разъем от датчик , то машина поехала и ездила до замены на тот датчик который должен быть в АКПП, вывод где то есть обрыв провода или же что то с разъемом, тем самым коробка впала в аварийный режим трогается вперёд походу только на 3-й скорости, возможно что то и с коробкой , машины была куплена пол года назад, жене. ПРОБЕГ 170.000
Исправил текст
  • Romp изменил название на Буксует АКПП после замены датчика скорости
