Groover Опубликовано 29 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 Привет всем! Ребят, кто подскажет: в общем заметил что при разгоне, стоит чуть посильней нажать на педаль газа (особенно в горку), под капотом слышен шум очень похожий на детонацию: "тк тк тк тк тк". Такие же звуки возникают когда еще зажигание раннее стоит, но тут вроде в этом плане все автоматическое (спарк 0,8 ), так что врят ли из-за зажигания. Думал бензин - перепробовал всякие заправки и 92й и 95й и Эрго и Экто все одно - как шуршало под капотом так и шуршит. Думал датчик детонации неисправен, но чек не горит и даже не мигал никогда... Может кто сталкивался, что это может еще быть? За движок беспокоюсь, а на машине каждый день больше 100 км наматываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Collins Опубликовано 29 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 Привет всем! Ребят, кто подскажет: в общем заметил что при разгоне, стоит чуть посильней нажать на педаль газа (особенно в горку), под капотом слышен шум очень похожий на детонацию: "тк тк тк тк тк". Такие же звуки возникают когда еще зажигание раннее стоит, но тут вроде в этом плане все автоматическое (спарк 0,8 ), так что врят ли из-за зажигания. Думал бензин - перепробовал всякие заправки и 92й и 95й и Эрго и Экто все одно - как шуршало под капотом так и шуршит. Думал датчик детонации неисправен, но чек не горит и даже не мигал никогда... Может кто сталкивался, что это может еще быть? За движок беспокоюсь, а на машине каждый день больше 100 км наматываю Насколько я знаю, на моторах 0,8 ни датчика детонации, ни автоматической подстройки угла опережения зажигания нет. Так что детонация очень даже может быть. Возможно, я ошибаюсь. тогда поправьте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mookey Опубликовано 29 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2010 Неплохо было бы написать год выпуска и пробег... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диордий Михаил Опубликовано 30 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 Датчик детонации есть, но при его поломке Chek может и не гореть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Groover Опубликовано 30 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2010 Год выпуска 2007, пробег 66000 км. А на счет чека, почему не должен гореть если датчик накрылся, веть его показания идут через ЭСУД... или я ошибаюсь? А зажигание вроде автоматическое, на сколько я помню ЭСУД дает сигнал на катушки (их 3) определяя положение к-вала с соответствующего датчика, поправте если я не прав, но если оно там вдруг не автоматическое, то это наверно даже лучше проще отрегулировать будет... Но вроде все же автоматическое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fila Опубликовано 10 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 у меня тоже начал детонировать.... после того как прогорел глушак, и его немного не правильно сварили!!! я его поставил и началась детонация.... то со стороны багажника, то под капотом, но под капотом чаще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Groover Опубликовано 12 июня, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2010 у меня тоже начал детонировать.... после того как прогорел глушак, и его немного не правильно сварили!!! я его поставил и началась детонация.... то со стороны багажника, то под капотом, но под капотом чаще Ты видимо как то неправильно употребляешь слово "ДЕТОНАЦИЯ", она никак не может проявляться со стороны багажника. По другому енто явление еще называют "пальцы стучат". А у тебя видно что то другое рас после переварки глушка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abdulla Опубликовано 17 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2010 Насколько я знаю, на моторах 0,8 ни датчика детонации, ни автоматической подстройки угла опережения зажигания нет. Так что детонация очень даже может быть. Возможно, я ошибаюсь. тогда поправьте... Блин не могу на своем движке получить детонацию.Ренмень ГРМ по точкам проверял. трамблер в плюс выстовлял фишку на 95 переключал детонации все нет. Матиз 0.8 АКПП. 2007г.ЭБУ Феникс.Ну нет привычной россискому уху детонации на этом двигле.Хотя все остальное как у людей и динамика и разгон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Борисович Опубликовано 17 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2010 А зачем Вам получать детонацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Groover Опубликовано 1 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2010 Ребята!!!!!!!!!! ХЭЛП ХЭЛП ХЭЛП!!!!!!!!!!!!! Мотор все еще детонирует!!!! Приходиться не ездить а ползать по дорогам, по-скольку при плавном и медленном разгоне топливо сгорает нормально, но стоит чуть порезче нажать на педаль газа - снова шуршание под капотом. Диагносты говорят что с движком все нормально, но когда я прошу их прокатиться со мной, с подключенным сканером, чтоб измерить угол опережения зажигания под нагрузкой - все отказываются, типа делать им больше нечего, заняты они все и т.п. Бортовым компом машина не снабжена, но удалось найти бук и необходимый провод с разьемом. Осталось найти прогу которая сканирует шевролеты. Не подскажете где найти можно? Причем снимал датчик детонации и ездил безнего пару дней, "чек" на удивление не загорелся, но детонация без датчика под нагрузкой слегка усилилась, думал в цилиндры мало топлива подается - снял форсунки, а они чистые, но на всякий случай почистил ультро-звуком - заблестели как новенькие. Давление бензо-насоса тоже в норме, топливный фильтр сменил, свечи оригинальные купил, кучу заправок перепробовал, разные сорта бензина - ничего не помогает. То ли датчик детонации не обеспечивает нужного УОЗ под нагрузкой (на диагностике сказали что датчик рабочий, но проверяли просто газуя на месте), либо контроллер глючит, ведь чек не загорелся после снятия датчика детонации, хотя должен! Короче есть читалка шевролетов у кого-нибудь, а?! очень надо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanpol Опубликовано 4 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 Точно на детонацию похоже? Движок только под нагрузкой детонирует? На холостых клапана не стучат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Groover Опубликовано 5 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 (изменено) Точно на детонацию похоже? Движок только под нагрузкой детонирует? На холостых клапана не стучат? Точно детонация (а именно резкое взрыво-подобное воспламенение и сгорание топлива,возникающее чуть раньше нужного момента). Детонирует только под нагрузкой: стоит чуть порезче нажать на педаль газа, или движение в горку при не высоких оборотах (хотя может и на высоких есть просто из-за шума дрыгателя ничего не слышно). Клапана на холостых постукивают, все ни как отрегулировать руки дойти не могут и ноги тоже . Но увеличенные зазоры и детонация никак не связаны на сколькоя понимаю... Изменено 5 октября, 2010 пользователем Groover Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь-программист Опубликовано 8 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2010 Groover, ты ВВ провода проверял? Это их первые симптомы. Не верь диагностам, проверь сам: в темное время суток заведи машин, открой капот и погазуй, осматривая провода и коммутатор. Я почти уверен, что ты увидишь коронные разряды, сход искры на массу. Проверь, лишним не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 8 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2010 в темное время суток заведи машин, открой капот и погазуй, осматривая провода ... А если до кучи ты побрызгаешь в темноте ещё и водичкой на провода и катушку из пульверизатора то будет более очевидно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Groover Опубликовано 8 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2010 Блин, ребят, че то не подумал совсем, спасибо большое за советы, проверю на днях - после сразу отпишусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Groover Опубликовано 9 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2010 (изменено) Короче, темно, побрызгал, погазовал, посмотрел, увидел, шьют. В начальный момент перегазовки на короткое время светятся те места, где провода выходят из катушек, и одеваются на свечи (короче на обоих концах), а если провод согнуть и сжать, то в месте сжатия он как фосфорный становится - светиться слегка начинает. Самих же искр не увидел. Но когда побрызгал водой, на изоляции проводов, возле катушек засветились маленькие точки. Только одного не пойму, как связана детонация и пробои ВВ?! Обьясните если не трудно. Ведь детонация это резкое воспламенение топлива, при чем иногда до того как поршень до ВМТ доходит, а если провода шьют... где связь? Изменено 9 октября, 2010 пользователем Groover Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь-программист Опубликовано 10 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 Дык у тебя не детонация, а потеря тяги из-за плохого воспламенения смеси. Еще, не надо забывать, что проверял ты их без нагрузки, в нагруженном режиме двигателя они стреляют на массу еще сильнее, засчет изменения состава меси, и как следствие, возрастания сопротивления пробоя между электродами свечи. А ток, как все знают, идет по пути наименьшего сопротивления, в данном случае этот путь не проходит через свечу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Groover Опубликовано 10 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 (изменено) В том то и дело, что у меня детонация при увеличении нагрузки. Не потеря тяги, нет. С тягой как раз все нормально, просто быстро не могу ездить - движок жалко. А последствия отнее довольно плачевные, может и керамика на свече отколоться, а может и поршень треснуть (ну это одни из худших случаев) и еще много чего - всякое бывает. Так что провода все же здесь, похоже, ни при чем. Ну зато хоть узнал из-за чего иногда движок слегка дрыгается. Провода поменяю на днях. Тут посоветовали систему ЕГР проверить - ее неисправность может, вроде, причиной служить. Тоже на днях гляну... Изменено 10 октября, 2010 пользователем Groover Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
