Привет Всем!!! Помогите хочу кап.рем. хочу поменять кольца а то вообще компрессия пропала в 3 целиндре. какие з/п необходимы?
  • Репутация -1 1
Если пропала компрессия в 3-м целюфнтреде, кольца могут оказаться вообще не при делах. Надо разбираться вдумчиво, потом уж будет ясен список детелей.
Ну как можно ответить какие запчасти нужны? Смотря что делать с мотором.Для начала попробуй залить в цилиндр немного масла и померить компрессию. Если выростет то кольца, нет клапана. Чтобы поменять кольца надо снять головку и поддон. Значит прокладки того и другого точно нужны. А там по ситуации. Можно конечно накупить кучу запчастей которые потом будут валяться без дела. Это не самый лучший выход. Диагностика, разборка, дефектовка и только потом покупка запчастей. Обычно так делают, а вы хотите в обратном порядке. Может что то пойти не так
попробую спасибо
