Cтранности поведения датчика уровня топлива на Матиз
Предыстория
Поменял бак ( ибо потек ) ну и датчик топлива ( стерся ) в автосерисе.
Бак присобачили надежно а вот с датчиком проблемма
Сначало показалость что посто не работает - попросил их сделать.'
Типа сделали но на 200 метров ( потом опять стрелка легла )
Короче полез сам. Первое что сделал - надежный индикатор что датчик подключен и не отваливается так так сначало было предположение о плохом контакте.
Насос в сборе выташил из бензобака. Нашел контакты резистора индикатора. Подключил тестер, поставил ключ зажигание в положение включено, подвигал реостатом - напряжение меняется как и должно быть.
Как только завожу двигатель - напряжение сбрасывается до 0.05 вольта - то-есть = 0.
че - бы это значило ??????
Это как-то нелогично помоему.
В самом насосе вообще нет ничего для индикатора . Там просто реостат и выводы. Я даже насос отсоединил в схеме, думал что он как-то может повлиять.
и это еще не все
паралельно датчику подключил батарейку на 1.5 вольта
естественно указатель показал заполнение бака, соответствующее этому напряжению ( где-то пол бака )
Завожу машину - стрелка поползла на ноль. Делаю вывод что при заведенном двигателе показания просто не читаются.
Просто магия какая-то.
