neopod Опубликовано 14 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2025 Решил порадовать Матиз и купил на вайлберис 3 новые форсунки. Поставил. И тут началось! Плохо заводится. Сзади белый дым валит, тяги нет - надо хорошенько газануть, чтобы тронуться с места. Весело кароч. Решил кинуть обратно старые и куда что делось! Тяга появилась, белый дым исчез. Ну и причина замены старых форсунок на новые - какая-то форсунка плохо распыляла, появился запах бензина в масле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 14 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2025 Можно ещё прикупить форсунки Хунь Мунь в овощном магазине... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neopod Опубликовано 14 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2025 10 часов назад, Конуркин сказал: Можно ещё прикупить форсунки Хунь Мунь в овощном магазине... . Спасибо, ценный совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neopod Опубликовано 14 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2025 Ну и вдогонку. Слегка помучавшись я ставлю- снимаю форсунки за 15-20 минут. Может кому пригодится мой опыт: там делов-то открутить 2 болта топливной рампы и вывести топливную рампу в удобное для снятия форсунок положение. А снимаются форсунки легко, потом главное их в топливную рампу зафигачить. У меня получилось не сразу. Когда вставлял форсунки, пережал уплотнительные резинки на форсунках (сразу не видно и не понять, что там беда). Лишь потом, все прикрутив и помослав стартер, видишь, что хлещет бензин из под форсунок. А лишних уплотнительных резинок рядом нет... Поэтому при замене форсунок рекомендую запастись запасными резинками, например от ремкомплекта форсунок для ВАЗ, они идеально подходят. Пысы. Внимательно смотрите на вытащенные из рампы форсунки - все ли кольца - резинки на них сидят. Если не все, значит резинка осталась в рампе или в местах крепления форсунок в двигатель, надо выковыривать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гоша69 Опубликовано 27 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2025 В 15.11.2025 в 00:42, neopod сказал: Ну и вдогонку. Слегка помучавшись я ставлю- снимаю форсунки за 15-20 минут. Может кому пригодится мой опыт: там делов-то открутить 2 болта топливной рампы и вывести топливную рампу в удобное для снятия форсунок положение. А снимаются форсунки легко, потом главное их в топливную рампу зафигачить. У меня получилось не сразу. Когда вставлял форсунки, пережал уплотнительные резинки на форсунках (сразу не видно и не понять, что там беда). Лишь потом, все прикрутив и помослав стартер, видишь, что хлещет бензин из под форсунок. А лишних уплотнительных резинок рядом нет... Поэтому при замене форсунок рекомендую запастись запасными резинками, например от ремкомплекта форсунок для ВАЗ, они идеально подходят. Пысы. Внимательно смотрите на вытащенные из рампы форсунки - все ли кольца - резинки на них сидят. Если не все, значит резинка осталась в рампе или в местах крепления форсунок в двигатель, надо выковыривать)) Первый раз непонятно как снимать, а потом снял три раза подряд за полтора часа 😄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neopod Опубликовано 10 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2025 В 27.11.2025 в 19:54, гоша69 сказал: Первый раз непонятно как снимать, а потом снял три раза подряд за полтора часа 😄 Друг, я просто давно не менял форсунки. Когда их ставишь, есть риск неправильно прижать уплотнительные резинки. Тогда форсунки плачут бензином из-за отсутствия уплотнения. Приходится снимать форсунки и начинать все сначала. Ну типа "опыт сын ошибок трудных", типа того Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
