Рвет ремень ГРМ
Добрый день уважаемые проблема такая. Двигатель 3 цилиндра. Оборвало ремень грм за 10т.к. до срока замены. Была отремонтирована ГБЦ, заменена помпа, замена рокеров. Через неделю опять порвало новый ремень. Опять отремонтирована ГБЦ. Машина поехала на другую СТО, там было выявлено что ремень сильно ослаблен, ремень подтянули, проездили пол года в свободном режиме, недавно выехали на трассу, дали оборотов, и опять обрыв ремня ГРМ. Последний ремень новый Gates от GM, помпа в идеале, люфтов нет, натяжной ролик так же, как новый. Кто нибудь знает еще причины обрыва ремня ?. В этот раз отдали на другую станцию, но если что подскажу им на что обратить внимание.
Предложу версию, как вариант... Болт который зажимает ролик немного длиннее чем нужно. Его вроде и зажимают до упора, но он упирается в дно отверстия и не удерживает ролик как надо. Со временем ролик сползает, ремень ослабляется, и в одно прекрасное утро тресь.. . ((
А если он сползает?  Причин много: помпа, ролик, валы, шкивы, кривые руки.  Надо б поставить бы новый ремень, а крышку на ставить. Завести, дать газу, поглядеть что там происходит. Шкивы потом снять и крышку поставить не долго.
В общем погнуло все клапана, направляющие вроде бы живые, покрайней мере люфтов нет, сломало 1 рокер. Из того что сказали мастера: цилиндры хорошие, хон на месте, нет даже малейших задиров, поршневая не болтается, открутили пару коренных вкладышей, коленвал за шкив крутится рукой, отсюда вывод что из за теплового расширения коленвал/поршень не подклинивает, давление масла в норме. На шкивах визуально выработки нет вообще, ремень к ним прилегает плотно, но на ремне есть небольшие трещинки в основании зубов в разных местах по всей поверхности, что наталкивает на мысль о том, что переодически ремень дергало, но т.к. он качественный то держался до последнего.
Машину с буксира не заводят, аккум не знаю, я так понимаю это вы к тому, что генератор все время в нагрузку работает ? Стиль езды "женщина".
Изменено пользователем kuzkuz
1 час назад, kuzkuz сказал:
Разгоняем на четвёртой по трассе, врубаем третью вместо пятой, бросаем сцепление, едем на капремонт. Не?
